-   21 Сцепление (https://bmwpost.ru/forum/21-sceplenie-90/)
-   -   Прокачка гидропривода сцепления (https://bmwpost.ru/forum/21-sceplenie-90/prokachka-gidroprivoda-scepleniya-1515/)
Tyler 20.04.2009 09:48
21 00 006 Прокачка гидропривода сцепления
Необходимые приспособления:
• 21 5 030
• Снять при необходимости нижний кожух коробки передач.
• При необходимости снять корпус микрофильтра.
Предупреждение!
С 08. 06. на Е8Х, Е9Х устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепления
В этом разделе приведены важные указания по установке.
Отвернуть гайки, снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления, не отсоединяя напорный трубопровод.
Установить на исполнительном цилиндре (1) приспособление 21 5 030
Полностью задвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта.
Подсоединить приспособление для прокачки к бачку.
Предупреждение!
Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства. Давление не должно превышать 2 бар.
Надеть шланг для прокачки на штуцер (1) для прокачки.
Удерживать исполнительный цилиндр с помощью приспособления 21 5 030 в
указанном положении (см. рисунок).
Отвернуть штуцер (1).
Когда потечет тормозная жидкость без пузырьков воздуха, немного выдвинуть наружу шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта и снова его задвинуть.
Завернуть штуцер (1) для прокачки, если пузырьки воздуха больше не выходят, в противном случае повторить весь процесс.
Предупреждение!
Ни в коем случае не снимать с исполнительного цилиндра приспособление 21 5 030 ,когда
тормозная система находится под давлением.
Иначе поршень со штоком может быть вытолкнут из исполнительного цилиндра.
Выключить приспособление для прокачки и отсоединить его от бачка.
Медленно выдвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра (1) с помощью приспособления 21 5 030
Снять приспособление 21 5 030 с
исполнительного цилиндра (1).
Установить исполнительный цилиндр на коробке передач.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 21 52 5AZ .
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долить жидкость.
vadim6389500 18.07.2010 22:38
Подскажите как проверить сцепление BMW-520 Е-39,надо ли его прокачивать,а то у меня бывает первая передача плохо включается,или это не из за этого?Заранее благодарен!!!!
gellinjer 19.07.2010 07:31
Сообщение от vadim6389500 (Сообщение 62299)
Если на незаведенной машине скорости включаются нормально, а на заведенной нет - ведет диск. Проверь свободный ход педали, если велик,возможно воздух, если ход в норме - само сцепление. Тогда снимать и смотреть что менять:wave:
vadim6389500 20.07.2010 01:47
Что на заведенную,что так одинакова!А сколько должен быть свободный ход педали?Бывает ещё такое при включении передачи не большой толчок!Спасибо!
Гость 19.07.2011 17:02
тормоза
конечно надо прокачивать)))))))
reiser1 14.10.2011 13:58
воздух сбросишь потом прикатать сцепу надо оккуратно:smile:
и толчки пройдут
BOGGERMAN 23.04.2012 23:24
а что значит прикатать,вот я прокачал,все в норм.но сцепление берет слишком высоко,можно ли его как то сделать пониже? е34.
jonn64 21.10.2012 22:22
А что, обязательно снимать цилиндр с задвиганием штока? Старым дедовским способом не прокатит?
VladimirX5 24.12.2014 16:59
Всем привет.Вопрос новичка, на BMW X5 E53 (6МКПП) не сразу включается передачи особенно первая,вторая и задняя, если же педаль сцепления выжать и подождать несколько секунд то включается потом без вопросов, на светофорах приходится стоять с выжитым сцеплением иначе сразу передачу не воткнуть (( хочу попробывать прокачать сцепление от сюда и вопрос:Гидропривод СЦЕПЛЕНИЯ имеет СВОЮ ёмкость под жидкость ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
