| | #1 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2121500 Снятие и установка / замена сцепления (GS6-53BZ) S65 Необходимые приспособления: • 11 9 260 • 11 9 265 • 212170 • 212180 • 212 280 Необходимые подготовительные операции: Снять коробку передач Предупреждение! Нажимной диск сцепления и двухмассовый маховик подобраны друг к другу (отбалансированы). При замене сцепления необходимо также заменить двухмассовый маховик На нажимном диске сцепления и двухмассовом маховике имеются метки (штрихи). При сборке необходимо проверить, чтобы эти штрихи совпадали. ![]() Заблокировать маховик приспособлениями 11 9 260 и 11 9 265 . ![]() Вывернуть винты и снять корзину сцепления с маховика. Момент затяжки 21 21 1AZ . При установке корзины и ведомого диска сцепления действовать следующим образом: ![]() Вставить приспособление 21 2 180 в сцепление. Сжать приспособление 212 180 за ручки (1) до упора и затянуть болты (2). Регулировочное кольцо сцепления зафиксировано теперь в своем первоначальном положении. ![]() Примечание: Фиксирующие крючки (1) на приспособлении 21 2 180 должны войти в гнезда под пружины. ![]() Установить приспособление 21 2 170 и затянуть винт (1) с накатанной головкой. Ввернуть шпиндель (2) до полного сжатия диафрагменной пружины (3). ![]() Примечание: Ведомый диск (1) должен иметь возможность ходить в корзине сцепления. ![]() Отцентрировать ведомый диск (2) относительно маховика с помощью приспособления 21 2 280 Предупреждение! Установить ведомый диск сцепления, обращая внимание на правильность положения. Обратить внимание на маркировку "Motorseite" (сторона двигателя) / "Getriebeseite" (сторона коробки передач)! Ведомый диск сцепления требует бережного обращения. Нельзя касаться поверхностей фрикционных накладок. ![]() Нажимной диск сцепления и двухмассовый маховик подобраны друг к другу (отбалансированы). Штрихи (1) на двухмассовом маховике и нажимном диске сцепления должны совпадать. ![]() Установить корзину (1) сцепления на маховике. Момент затяжки 21 21 1AZ . Примечание: Сцепление (1) должно быть зафиксировано с помощью центрирующих штифтов (2). ![]() Вывернуть шпиндель (1) до полного снятия усилия сжатия сдиафрагменной пружины (2). Снять приспособления 21 2 170 и 21 2 180 ![]() Извлечь из ведомого диска сцепления приспособление, используя для этого прилагаемый винт (1). Установка нового сцепления Предупреждение! Фиксатор можно удалить только после того, как будут затянуты болты крепления сцепления! Нажимной диск сцепления и двухмассовый маховик подобраны друг к другу (отбалансированы). При замене сцепления необходимо также заменить двухмассовый маховик ![]() Отцентрировать ведомый диск (2) относительно маховика с помощью приспособления 21 2 280 Предупреждение! Установить ведомый диск сцепления, обращая внимание на правильность положения. Обратить внимание на маркировку "Motorseite" (сторона двигателя) / "Getriebeseite" (сторона коробки передач)! Ведомый диск сцепления требует бережного обращения. Нельзя касаться поверхностей фрикционных накладок. Нажимной диск сцепления и двухмассовый маховик подобраны друг к другу (отбалансированы). Штрихи (1) на двухмассовом маховике и нажимном диске сцепления должны совпадать. ![]() ![]() Установить корзину сцепления на маховике. Момент затяжки 21 21 1AZ . Предупреждение! Сцепление должно быть зафиксировано с помощью центрирующих штифтов (1). ![]() Осторожно вывернуть фиксатор (1) с помощью шестигранного ключа (2) на 14, вращая его по часовой стрелке или против часовой стрелки. Примечание: При выворачивании может раздаться легкий щелчок тарельчатой пружины. ![]() Извлечь из ведомого диска сцепления приспособление, используя для этого прилагаемый винт (1).
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
