Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 21 Сцепление
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления
Старый 20.04.2009, 09:54 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления
21 52 510 Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления
Необходимые приспособления:
• 133010
Примечание:
По окончании работ прокачать
гидропривод сцепления
Предупреждение!
С 08/2006 на Е81, Е87 и Е9Х устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепления
В этом разделе приведены важные указания по установке.
Заглушить отверстие питающего трубопровода, идущего к главному цилиндру гидропривода сцепления приспособлением 13 3 010
Примечание:
На рисунке изображен Е46.
Снять при необходимости нижний кожух коробки передач.
Отвернуть муфту (1) крепления трубопровода гидропривода.
Отвернуть гайку (2) и снять трубопровод (3) гидропривода вместе с кронштейном.
При установке:
Момент затяжки 21 52 1AZ .
Примечание:
В соответствии с рисунком.
При исполнении с дроссельным клапаном: момент затяжки 21 52 12AZ .
Отвернуть гайку и снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления.
При установке:
Момент затяжки 21 52 5AZ .
Предупреждение!
Только N47 с КПП Н
Исполнительный цилиндр гидропривода сцепления не должен касаться КПП сбоку.
При несоблюдении этого требования есть риск появления в нем течи.
При установке:
Очистить толкатель (1) и плоскость его сопряжения с вилкой (2) выключения сцепления.
Слегка смазать плоскость сопряжения (3) толкателя (1).
Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
Предупреждение!
Распорка между топливопроводом и напорным шлангом исполнительного цилиндра гидропривода сцепления должна быть установлена правильно.
Tyler вне форума
Старый 06.02.2015, 14:24 #2
Banned
Я как-то сам попробовал это сделать, не получилось, теперь сразу свою машину везу в автосервис. там все делают гораздо быстрее и проще. так что думаю самому это сложно сделать.
hastew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 09:02 #3
Banned
Авто: БМВ
Как-то сам снимал там вообще не должно возникнуть проблем при снятии, думаю вы легко сможете снять и отремонтировать этот агрегат, он не сложен в ремонте.
alexia вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 1 10.06.2015 09:00
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
