Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления 21 52 500 Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления При установке: По окончании работ прокачать гидропривод сцепления. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Слить тормозную жидкость до тех пор, пока ее уровень не достигнет уровня места присоединения питающего трубопровода гидропривода сцепления. Устройство, применяемое для этого, должно использоваться исключительно для откачивания тормозной жидкости. Отсоединить питающий трубопровод (1) от бачка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять левую нижнюю облицовку панели приборов. Вывернуть болты (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1) и выдавить фиксаторы (2) из переключателя освещения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1) и снять армирующую пластину. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять педаль сцепления. Снять скобу (1). Примечание: Не допускать проливания тормозной жидкости на коврик салона. Отсоединить от главного цилиндра (2) гидропривода сцепления трубопровод, идущий к рабочему цилиндру, и снять его вместе с питающим трубопроводом. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отверткой извлечь модуль (1) выключателя из главного цилиндра (2) гидропривода сцепления. Расфиксировать разъем (3) и отсоединить разъем (4) от модуля (1) выключателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Модуль выключателя имеет защиту от неправильной установки. Модуль выключателя должен зафиксироваться со слышимым щелчком. |
Посмотрел по фотографиям все можно легко самому сделать, думаю здесь без проблем можно оформить любой вид ремонта. так что по картинкам я бы стал делать ремонт сам бы. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:07. |
