Старый 25.10.2012, 23:01 #10
Авто: BMW 520i Touring E34
Сообщение от Ber111M Посмотреть сообщение
Педаль почти не проваливается если только вначале немного, но это можно сказать ее свободный ход, но как мне показалось, немного он больше стал вроде бы, а когда несколько раз качнешь тормоз на незаведенной машине, вообще как камень, при заводке немного уходит вниз но так и должно быть, где-то читал так усилитель проверяется, шипения нет, именно скрежет с отдачей в ногу.
Ну тогда надо смотреть для начала сатель и колодки, и это 1 куда надо смотреть! Если там нормально то следующий шаг, это АБС. Смотри район тормозных сателей а потом и дальше посмотрим! Может колодку стёр или сорвало, а может сатель глючит! И скрежет когда именно появляется, при простом движении или только при торможении?
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
