Замена кронштейна левой опоры двигателя (S62) 22 11 110 Замена кронштейна левой опоры двигателя (S62) Необходимые приспособления: . 00 0 200 Снять генератор. Отсоединить маслопроводы от корпуса фильтра и кронштейна опоры двигателя. Отвернуть гайку на подушке крепления двигателя / кронштейне опоры двигателя. Приподнять двигатель с помощью приспособления 00 0 200 , как это описано в разделе "Снятие масляного картера". Отсоединить насос гидроусилителя рулевого управления от крепления. Снять кронштейн опоры двигателя. При установке: Заменить кольцо круглого сечения в кронштейне опоры двигателя. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:44. |
