Сообщение от алехандер Всем привет  Имею небольшую неприятность в виде шума всасываемого воздуха при резком нажатии на педаль газа... Дело обстоит так: если на стоящей машине газануть немного то где то предположительно в районе кркг в самый первый момент слышен шум очень похожий на подсос воздуха....При этом машина холостые держит всегда,обороты набирает нормально,нареканий то к ней как бы нет.Клапан кркг менял весной с верхней трубкой,щуп прочистил. При открытии маслозаливной крышки движок работает ровно,но руку присасывает.Сам думаю что виновен кркг,но не знаю в какой его части искать подсос...Двигатель м-52 (не ТУ). Кто что думает по этому поводу,выручайте....  Может у кого было похожее...  Машина вроде едет и работает нормально,но бесит этот звук...  |
Всё-таки обратите внимание,на КРКГ.Подсоса извне,как бы нету,что не влияет на работу двигателя,а начал происходить "внутренний" подсос картерных газов из крышки клапанов(при нажатии на педаль газа-разряжение во впускном),через "щель" между мембраной КРКГ(неплотно закрывается) и входным отверстием во впускной коллектор.Возможно этот звук вы и слышите.
