Старый 24.11.2012, 07:13 #14
Аватар для Antoha_64
Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D
Короче перекинул все навесное. Менять надо не только поддон, но и крепления двигателя, масляный насос и что самое неприятное-цепь привода масляного насоса. Обошелся малой кровью-укоротил цепь. Благо у хорошего друга есть приспособления. так как укорачивать нужно не снимая цепи, на месте. А если менять, то нужно разобрать полдвижка. т.е. два по полдвижка. А в остальном все идентично.
Antoha_64 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Antoha_64 за это сообщение:
VyacheslavVVS LR (22.04.2018)
