Старый 26.11.2012, 22:05 #79
Сообщение от matvei78 Посмотреть сообщение
насколько я понял,насос в баке предназначен только для перекачивания топлива из одной половины в другую,и не может быть причиной затупов при разгоне,или я не прав ???
НЕПРАВ
http://tis.bmwcats.com/doc1062058/
При неработающем насосе в баке, струйный насос расположенный тоже в баке работать не будет, а тот что расположен под сидением водителя будет сосать ДТ из бака вместе с воздухом (воздух будет из стакана в ктором расположен эл топливный насос в баке).
Датчик давления притока расположенный на топливном фильтре при этом (неисправен насос в баке) будет регистрировать низкое давление притока. В итоге мозги не дадут двигателю развить полной мощности.
При неработающем насосе в баке---двигатель не развивает полной мощности дабы не запороть ТНВД, в прозрачной трубке после топливного фильтра будут в основном пузыри.
При нерабочем магистральном насосе--- двигетель не запускается вообще.
Последний раз редактировалось OlegMeleg; 26.11.2012 в 22:25.
OlegMeleg вне форума   Ответить с цитированием
