Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 23 МКПП
Замена масла в механической коробке передач
Старый 26.05.2009, 12:56 #1
По умолчанию Замена масла в механической коробке передач
00 11 229 Замена масла в механической коробке передач BMW 5 e34
Примечание:
Коробка передач должна быть прогрета до рабочей температуры.
Трансмиссионное масло:
См. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
Заправочные емкости:
См. Технические характеристики
Слить масло:
Вывернуть пробку (1) сливного и пробку (2) заливного отверстий.
Очистить и ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия.
Момент затяжки 23 00 4AZ
Залить трансмиссионное масло.
Заливать масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край отверстия.
Ввернуть пробку (2) заливного отверстия.
Момент затяжки: 23 00 4AZ .
Tyler на форуме
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Bender (26.12.2009), S.T.A.L.K.E.R 161 (13.05.2010), yurash777 (02.10.2010), Алла (феликс) (17.11.2009)
Старый 06.07.2009, 23:38 #2
Авто: E34
По умолчанию Про масло
Здравствуйте уважаемые поклонники марки BMW. У меня вопрос: в мануале по Е34 написано, что в МКПП заливается ATF! Как так? Разве не трансмиссионка? Это ошибка наверное; ответьте, кто знает.И ещё вопрос: нашёл здесь у вас нужный мне TIS 1999г.. Т.к. я новенький - доступ к нему закрыт. Но вы, я вижу, люди отзывчивые, может позволите скачать его? ОЧЕНЬ нужно!
clocker вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо clocker за сообщение:
smoke (02.09.2009), Алла (феликс) (17.03.2010)
Старый 24.11.2009, 12:16 #3
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
Сначала, я сам хотел залить Castrol TQ-DIII...но потом одумался... У официалов нет возможности точно узнать, какое масло необходимо...так как они просят посмотреть наклейку на МКПП, а таковой, естественно, нет!! По этой причине залил Castrol TAF-X. В дифференциал без блокировки залил Castrol Syntrax Universal... Вроде, пока, проблем нет!!! Не шумит, не гремит, не пыхтит!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 22:58 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от clocker Посмотреть сообщение
если заливная пробка не шестигранник,то трансмиссионка льётся,если пол 17 клич и оранжевая наклейка то АТФ и только он
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
angor (04.11.2011)
Старый 23.10.2009, 21:22 #5
Авто: BMW e34
Я залил ATF пока ездию!
dimaa480pxn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 22:01 #6
Авто: E34
Сообщение от dimaa480pxn Посмотреть сообщение
какая вязкость у него?
Старый 17.11.2009, 00:02 #7
Аватар для Gress
Авто: BMW 320 E-46
Подскажите а как часто нужно менять масло в МКПП и нужно ли вообще его менять???
У меня все время влажная коробка передач. На СТО сказали что сопливит сальник хвостовика рычага переключения передач. Стоит этот сальник не дорого.
Реально ли его заменить самостоятельно?
Gress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 22:59 #8
Сказал спасибо: 32
[quote=Gress;20382]Подскажите а как часто нужно менять масло в МКПП и нужно ли вообще его менять???
менять каждые 50000 км
angor (04.11.2011)
Старый 17.11.2009, 10:27 #9
Авто: bmw 3
сальник хвостовика или сальник рычага переключения передач?
nason вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 22:34 #10
Аватар для Gress
Авто: BMW 320 E-46
nason
Сальник хвостовика, если смотреть из ямы то откудато с всерху каробки сопливит
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
