| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 00 11 229 Замена масла в механической коробке передач BMW 5 e34 ![]() Примечание: Коробка передач должна быть прогрета до рабочей температуры. Трансмиссионное масло: См. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей. Заправочные емкости: См. Технические характеристики Слить масло: Вывернуть пробку (1) сливного и пробку (2) заливного отверстий. Очистить и ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия. Момент затяжки 23 00 4AZ Залить трансмиссионное масло. Заливать масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край отверстия. Ввернуть пробку (2) заливного отверстия. Момент затяжки: 23 00 4AZ .
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Bender (26.12.2009), S.T.A.L.K.E.R 161 (13.05.2010), yurash777 (02.10.2010), Алла (феликс) (17.11.2009) |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2009
Здравствуйте уважаемые поклонники марки BMW. У меня вопрос: в мануале по Е34 написано, что в МКПП заливается ATF! Как так? Разве не трансмиссионка? Это ошибка наверное; ответьте, кто знает.И ещё вопрос: нашёл здесь у вас нужный мне TIS 1999г.. Т.к. я новенький - доступ к нему закрыт. Но вы, я вижу, люди отзывчивые, может позволите скачать его? ОЧЕНЬ нужно!
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо clocker за сообщение: | smoke (02.09.2009), Алла (феликс) (17.03.2010) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 22.10.2009
Я залил ATF пока ездию! |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 16.11.2009
Подскажите а как часто нужно менять масло в МКПП и нужно ли вообще его менять??? У меня все время влажная коробка передач. На СТО сказали что сопливит сальник хвостовика рычага переключения передач. Стоит этот сальник не дорого. Реально ли его заменить самостоятельно? |
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.11.2009
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Откуда: Санкт-Петербург Авто: E34 M50 520i Vanos '93г |
Сначала, я сам хотел залить Castrol TQ-DIII...но потом одумался... У официалов нет возможности точно узнать, какое масло необходимо...так как они просят посмотреть наклейку на МКПП, а таковой, естественно, нет!! По этой причине залил Castrol TAF-X. В дифференциал без блокировки залил Castrol Syntrax Universal... Вроде, пока, проблем нет!!! Не шумит, не гремит, не пыхтит!!! |
| | #9 |
Лучше, если наклейка на МКПП оранжевая, залить синтетический Dextron II E. Реaльно купить только Modil ATF SHC. например aral atf e-s продается в 20 литровых канистрах и то не найдешь.
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:54 |
