-   23 МКПП (https://bmwpost.ru/forum/23-mkpp-92/)
-   -   Замена масла в механической коробке передач (https://bmwpost.ru/forum/23-mkpp-92/zamena-masla-v-mehanicheskoi-korobke-peredach-2012/)
Tyler 26.05.2009 12:56
00 11 229 Замена масла в механической коробке передач BMW 5 e34
Примечание:
Коробка передач должна быть прогрета до рабочей температуры.
Трансмиссионное масло:
См. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
Заправочные емкости:
См. Технические характеристики
Слить масло:
Вывернуть пробку (1) сливного и пробку (2) заливного отверстий.
Очистить и ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия.
Момент затяжки 23 00 4AZ
Залить трансмиссионное масло.
Заливать масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край отверстия.
Ввернуть пробку (2) заливного отверстия.
Момент затяжки: 23 00 4AZ .
clocker 06.07.2009 23:38
Про масло
Здравствуйте уважаемые поклонники марки BMW. У меня вопрос: в мануале по Е34 написано, что в МКПП заливается ATF! Как так? Разве не трансмиссионка? Это ошибка наверное; ответьте, кто знает.И ещё вопрос: нашёл здесь у вас нужный мне TIS 1999г.. Т.к. я новенький - доступ к нему закрыт. Но вы, я вижу, люди отзывчивые, может позволите скачать его? ОЧЕНЬ нужно!
dimaa480pxn 23.10.2009 21:22
Я залил ATF пока ездию!:thumbup:
Gress 17.11.2009 00:02
Подскажите а как часто нужно менять масло в МКПП и нужно ли вообще его менять???
У меня все время влажная коробка передач. На СТО сказали что сопливит сальник хвостовика рычага переключения передач. Стоит этот сальник не дорого.
Реально ли его заменить самостоятельно?
nason 17.11.2009 10:27
сальник хвостовика или сальник рычага переключения передач?
Gress 19.11.2009 22:34
nason
Сальник хвостовика, если смотреть из ямы то откудато с всерху каробки сопливит :frown:
clocker 22.11.2009 22:01
Сообщение от dimaa480pxn (Сообщение 16923)
какая вязкость у него?
Сергей Т 24.11.2009 12:16
Сначала, я сам хотел залить Castrol TQ-DIII...но потом одумался... У официалов нет возможности точно узнать, какое масло необходимо...так как они просят посмотреть наклейку на МКПП, а таковой, естественно, нет!! По этой причине залил Castrol TAF-X. В дифференциал без блокировки залил Castrol Syntrax Universal... Вроде, пока, проблем нет!!! Не шумит, не гремит, не пыхтит!!! :smile:
vlad sp-syn 12.12.2009 18:49
Лучше, если наклейка на МКПП оранжевая, залить синтетический Dextron II E. Реaльно купить только Modil ATF SHC. например aral atf e-s продается в 20 литровых канистрах и то не найдешь.
Дмитрий 325 20.02.2010 15:06
а на простом мобиле 75/90 механка что откажется работать ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
