Замена направляющей втулки выжимного подшипника сцепления (S5D 200G / 250G) 23 11 612 Замена направляющей втулки выжимного подшипника сцепления (S5D 200G / 250G) Необходимые подготовительные операции: • Снять коробку передач • Снять с направляющей втулки выжимной подшипник и вилку выключения сцепления [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты и снять направляющую втулку (переднюю крышку). Момент затяжки 23 11 2AZ . При установке: Очистить новую направляющую втулку. Поверхность втулки должна быть абсолютно чистой (на ней не должно быть ни этикеток, ни остатков клея или чего-либо подобного). Ввернуть винты, покрыв их средством против самоотвинчивания Loctite 243 (получение через Службу поставки запчастей BMW). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:08. |
