| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 23 21 805 Замена подшипников всех валов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) Необходимые приспособления: .00 5 500 .23 1 220 .23 1 260 .23 1 280 .23 1 300 .23 1 440 .23 1 470 .23 2 310 .33 4 020 Снять входной и выходной валы. ![]() Задняя крышка коробки передач: Вывернуть болты. Снять пластины крепления (1 и 2). ![]() Подцепить и вынуть сальник фланца выходного вала. При установке: Заменить сальник. ![]() Выпрессовать подшипник выходного вала внутрь с помощью оправки 23 1 440 ![]() Промежуточный вал: Нагреть картер горячим воздухом в месте установки подшипника прим. до 80 °С (техническим феном). Выдавить подшипник (1) внутрь крышки. Очистить заднюю крышку коробки передач от загрязнений. ![]() Равномерно нагреть заднюю крышку коробки передач горячим воздухом в месте установки подшипника примерно до 80 °С (техническим феном). Вставить подшипники выходного или промежуточного вала. Вставить подшипник (1) промежуточного вала уступом (1) внутрь. ![]() Запрессовать подшипник до упора. Запрессовать выходной вал с помощью приспособлений 23 1 470 и 00 5 500 Запрессовать промежуточный вал с помощью приспособлений 23 1 220 и 00 5 500 ![]() Установить пластины крепления. Вставить болты, предварительно смазав их средством против самоотвинчивания, см. материалы Службы поставки запчастей BMW, и затянуть. Момент затяжки, 23 11 17AZ. ![]() Для замены внутренней обоймы подшипника (2) необходимо снять шестерню III и IV передач с помощью приспособления 23 2 310 Порядок демонтажа см. в разделе Замена синхронизатора III и IV передачи ![]() Подшипник в картере коробки передач Входной вал: Вывернуть болты. Снять пластины крепления (1). ![]() Нагреть картер горячим воздухом в месте установки подшипника прим. до 80 °С (техническим феном). Вынуть подшипник (2). При необходимости выпрессовать его внутрь картера с помощью приспособления 23 1 440 ![]() Нагреть картер горячим воздухом в месте установки подшипника прим. до 80 °С (техническим феном). Вставить подшипник (2) и при необходимости запрессовать его до упора с помощью оправки 23 1 470 ![]() Установить пластины крепления (1). Ввернуть болты, покрыв их средством против самоотвинчивания, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. Момент затяжки, 23 11 17AZ. ![]() Промежуточный вал: Во вкладыш (1) роликового подшипника вставить приспособление 23 1 280 ![]() Надеть приспособление 33 4 020 Навернуть приспособление 23 1 300 Вынуть вкладыш подшипника. ![]() При установке: Вставить вкладыш (1) подшипника таким образом, чтобы прорезь во вкладыше была соосной фиксатору (2) в картере. ![]() Запрессовать вкладыш (1) подшипника с помощью приспособления 23 1 260 и приспособления 00 5 500
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Детали задней части коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) | Tyler | 23 МКПП | 3 | 22.11.2015 20:51 |
| Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 1 | 29.10.2010 22:28 |
| Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:32 |
| Замена подшипников всех валов коробки передач (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:30 |
| Детали передней части коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:15 |
