Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 23 МКПП
Замена уплотнительного кольца фланца выходного вала (S5D 200G/250G)
Старый 16.06.2009, 12:17 #1
По умолчанию Замена уплотнительного кольца фланца выходного вала (S5D 200G/250G)
23 12 056 Замена уплотнительного кольца фланца выходного вала (S5D 200G/250G)
Необходимые приспособления:
. 00 5 010 . 23 0 020 . 23 1210 . 33 1 150
Примечание:
По окончании работ заменить масло в
коробке передач
Предупреждение!
Для этой механической КПП необходимо использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям механической коробки передач!
Отсоединить карданный вал от коробки передач и вывесить его.
При наличии стопорной шайбы (1), вынуть ее.
При установке:
Стопорную шайбу больше не устанавливать.
Удерживать фланец выходного вала от проворачивания с помощью приспособления 23 0 020 .
Отвернуть гайку с буртиком с помощью приспособления 23 1 210
При установке:
Поставить гайку с буртиком, смазав ее средством против самоотвинчивания, средство против самоотвинчивания,
см. материалы Службы поставки запчастей
BMW.
Момент затяжки 23 21 1AZ.
Снять фланец с выходного вала с помощью приспособления 33 1 150
При установке:
Для коробок передач выпуска с 01/1999: Нагреть фланец выходного вала прим. до 80 °С, напр. с помощью технического фена. Надеть фланец на выходной вал.
Вынуть уплотнительное кольцо с помощью приспособления 00 5 010
Смазать рабочие кромки нового уплотнительного кольца трансмиссионным маслом.
Запрессовать уплотнительное кольцо заподлицо с помощью приспособления 24 О 110.
Tyler на форуме
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
