| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 23 12 056 Замена уплотнительного кольца фланца выходного вала (S5D 200G/250G) Необходимые приспособления: . 00 5 010 . 23 0 020 . 23 1210 . 33 1 150Примечание: По окончании работ заменить масло в коробке передач Предупреждение! Для этой механической КПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям механической коробки передач! Отсоединить карданный вал от коробки передач и вывесить его. ![]() При наличии стопорной шайбы (1), вынуть ее. При установке: Стопорную шайбу больше не устанавливать. ![]() Удерживать фланец выходного вала от проворачивания с помощью приспособления 23 0 020 . Отвернуть гайку с буртиком с помощью приспособления 23 1 210 При установке: Поставить гайку с буртиком, смазав ее средством против самоотвинчивания, средство против самоотвинчивания, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. Момент затяжки 23 21 1AZ. ![]() Снять фланец с выходного вала с помощью приспособления 33 1 150 При установке: Для коробок передач выпуска с 01/1999: Нагреть фланец выходного вала прим. до 80 °С, напр. с помощью технического фена. Надеть фланец на выходной вал. ![]() Вынуть уплотнительное кольцо с помощью приспособления 00 5 010 ![]() Смазать рабочие кромки нового уплотнительного кольца трансмиссионным маслом. Запрессовать уплотнительное кольцо заподлицо с помощью приспособления 24 О 110.
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
