Сообщение от Mik78 Дык разберись... кто те мешает?
А я думаю . что для общения.... а халявщиков и лентяев , нигде не любят... ведь вопросы настройки и кодирования жёваны-пережёваны, и комиксы выложены , и на паЛцах показаны... но .... |
Лентяи те, кто не хочет помочь новичку, ведь для чего-то кроме заработка он здесь сидит? Для доедающего последние гроши от некогда богатых владельцев Е60 гандеха это и так стало невозможно.
Неужели так трудно направить на путь истинный? Например
Evgeny спасибо, он это сделал.
Например, я прочитал как минимум эти инструкции:
1 и 2 - во вложении
3)
Но нигде не написано, в чем разница между режимами:
Read FSW/PSW:
- from CVT
- from file: (где указывают FSW_PSW.MAN)
Что такое CVT - определение есть, но зачем это нужно?
Из инструкции №1:
- FSW/PSW из CVT (таблицы кодировочных вариантов), т.е. данные FSW/PSW определяется из файла CVT. Предполагается что данные ASW имеются в наличии
А что такое ASW - вообще нет.
Особенно убивает фраза в инструкции №3:
Далее нажимаем кнопку справа
(кнопка FSW/PSW в настройках профиля). Отмечаем 2 нижние галки и в поле прописываем имя файла как на картинке FSW_PSW.MAN , и
лучше включить From CVT, жмём ок.
К тому же, нигде нет общего описания ошибок (COAPI и др.)
