Старый 22.12.2012, 13:05 #5
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
разобрался с проблемой ц.з. был обрыв в проводке в двух местах. первый обрыв под левой понелью в ногах с водительской стороны,второй в пучке проводов идущий к блокам под задним сиденьем 4 белых и 4 синих проводов(идут ко всем 6ти замкам) теперь все работает. также нашол на что идет черны провод который болтался под блоками,это обогрев заднего стекла(подцепил к двум фиолетовым толстым проводам через предохранитель на 30а, теперь работает.
дальше нужно разобраться с подсветкой салона при открывании дверей.
после думаю установить сигналку с а\з,у кого есть опыт подскажите как!
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
