Старый 29.01.2009, 22:46 #1
Инструкция:
Несколько замечаний по поводу апгрэйда прошивки:
Данная процедура описывает процесс апгрэйда прошивки от версии 18 и выше (3/1-40 для МкIII систем, для MkIV значения не имеет)
Все, что Вы делаете – на Ваш страх и риск!!!!
Ддминистрация форума и авторы прошивки не несут никакой ответственности в случае повреждения Вашего навигационного блока, авто, людей и других устройств в случае возникновения проблем.
- скачайте файл с нужной Вам прошивкой.
- имидж файлы сжаты архиватором, поэтому, в первую очередь, Вам нужно будет их распаковать. Обычно для этого используют программу WinRAR или аналогичную
- после того как Вы распаковали файлы, необходимо создать диск для прошивки из образа диска. Приготовьте чистую качественную CD-R болванку. Для записи Вам потребуется установить программу, которая называется Alcohol 120%. Freeware 30-дневную версию программы можно скачать отсюда
Триал версия программы CloneCD находится здесь
- запишите диск, следуя следующей инструкции (для прграммы Alcohol 120%):
1. нажмите на "image burning wizard", затем на "browse" и Выберите папку, в которой Вы распаковали файлы с прошивкой
2. Выберите файл "bmw v26 software" (будет доступен только один для Выбора) и нажмите "open"
3. Под Image file information Вы увидите список из двух файлов общим размером "288.66 MB". Нажмите "Next"
4. Если Вы еще не вставили CD-R болванку раньше, вставьте ее в дисковод и установите скорость записи (write speed) как можно меньше (например, х2)
5. Нажмите Start, процесс прожига/записи начнется. После записи 100% диск извлечется из дисковода.
- Прожиг завершен, мы подготовили диск для обновления пошивки нави блока БМВ. Далее:
1. Откройте авто, вставьте ключ в зажигание и поверните его в позицию «1». Дождитесь пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим
2. НИКОГДА НЕ ВыКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ (НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ «0»), пока процесс перепрошивки не завершится, иначе Вы рискуете убить нави блок!!!
Откройте багажник, извлеките диск с картой из нави блока (если он был установлен)
3. Вставьте диск с записанной v26 в нави блок. Посмотрите на монитор в салоне. Система уведомит вас, что диск с прошивкой установлен и она загружается
Информация с сайта: http://gren.ru/navi%20flash%20v26.html
Tyler на форуме
Эти 45 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
agil (25.05.2016), ARDI83 (08.11.2010), artiknovik228 (20.06.2023), Berger (13.05.2017), bmw544 (30.07.2013), bmw_mpower (29.09.2009), BMW_Oleg (21.12.2010), Cheburator (03.06.2011), djon 900 (03.11.2011), DmitryBMW (26.12.2009), Engineering (08.03.2019), Fomaa (11.05.2011), freeztyle (09.04.2014), freezx (28.03.2010), genamel (02.08.2011), isuf87 (20.07.2012), J.P.R.F. (12.05.2015), miiishka (17.06.2011), Mikael (11.08.2009), Morauder (27.04.2011), o.twist (10.10.2012), Pahatik (23.09.2010), Partizan (25.11.2009), Performer (02.04.2011), point (05.02.2010), punisher (13.12.2013), roff777 (12.03.2010), RYES (22.05.2013), Seben (24.11.2009), Sergey48 (09.08.2012), serii (12.10.2011), shamil' (07.04.2012), Shuric canada (15.10.2015), Skydive (18.06.2009), slavuptown (12.07.2017), slimptz (02.04.2013), Vidok-dog (27.01.2010), Алла (феликс) (16.10.2009), Балник (09.01.2014), Ник26 (09.06.2013), ПИКАЧУ (22.11.2012), Русlan (26.11.2009), Саша 606 (24.06.2015), сергей-79 (04.07.2010), тугарин (26.06.2010)
