Старый 24.01.2013, 11:23 #9
стирал dis'ом и эти появляются
кстати 1) 7E DSC: ACC ошибка активации стоп-сигналов
появилась недавно. предыстория: купил машину, горели 3 лампочи - 2 тормоза желтые и дсц, продавец сказал, что нужно менять блок абс. купил, поставил, они не потухли. к этому времени приобрел кабель, продиагностировал, была ошибка датчика переднего левого колеса, типа нет сигнала. снял колесо. заметил, что возле аммортизатора провод перемотан изолентой. размотал, перекрутил провода, лампочки 2 которые тормозные погасли, осталась дсц. выехал, еду... тут на повороте чуть газанул, опять загорелись... поехал на след день опять. опять погасли. решил сразу закодировать блок абс. сделал через инпу. погасла последняя лампочка которая горела. и после этого уже появилась эта ошибка. и сейчас, когда завожусь , лампочки не горят, начинаю ехать чуть нажимая на газ - нормально все.. потом в один момент бац и опять 3 лампочки горят.
denis.89113 вне форума   Ответить с цитированием
