Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Маркировка КПП
Старый 05.09.2009, 19:34 #11
Miha_mgn, пробей свой vin вот тут: [Только для зарегистрированных...] и всё поймёшь)
BMW316I (04.10.2010)
Старый 05.09.2009, 19:48 #12
Авто: E31
вин пробил, так и показало 4нр-24/ен. может другая маркировка? если что cb01228
Miha_mgn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 15:32 #13
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
У меня стоит акпп A4S 310R французкого производства.Подскажите масло в ней меняется или оно залито на весь срок службы коробки?
Старый 08.09.2009, 23:28 #14
Miha_mgn, 4HP24 - это маркировка производителя коробки. Маркировки в другом формате - типа A5S 440Z - это маркировка BMW. похоже, что 4HP24 никакая маркировка БМВ не соответствует. Как есть 4HP24 - так и есть :) Вот тебе мануал на твою коробку (в приложенном файле) - возможно, пригодится, есть кое-что полезное.
Тип файла: pdf 4HP24_22.pdf (464.1 Кб, 104 просмотров)
Старый 08.09.2009, 23:42 #15
Сообщение от SHANNA Посмотреть сообщение
Вечная тема По данным производителя: если табличка у тебя на картере КПП чёрная, то менять надо. Если зелёная, то на весь срок службы.
Старый 09.09.2009, 10:11 #16
Аватар для БУКА
У меня на коробке была одна табличка и она синяя.
Старый 09.09.2009, 11:21 #17
SHANNA, вот синих табличек, насколько я знаю, не бывает
Для коробки с зеленой наклейкой: ETL 7045E, не меняется
Для коробки с черным шильдиком: DEXTRON IID, IIE, III.
Старый 09.09.2009, 12:33 #18
Аватар для БУКА
Именно синяя других нет, облазил всю коробку.На ней пробита страна изготовитель. № партии, № серии и две большие буквы в правом верхнем углу LM
Старый 09.09.2009, 21:08 #19
SHANNA, vin здесь пробивал? [Только для зарегистрированных...]
Старый 10.09.2009, 08:07 #20
Аватар для БУКА
Да, вин пробивал. И здесь и на галгофе. На экзисте пробывал с шильдика номера пробить, не чего не находит. Мой вин ag79592 . Может АКПП меняна?
BMW 120 n46 маркировка АКПП Pavel9996 Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.11.2013 20:52
какая маркировка КПП roman0323 Помойка 1 01.07.2012 21:14
BMW e36 где на рулевых наконечниках стоит маркировка? staford318i Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.01.2012 16:58
Маркировка двигателя Tyler 11 Двигатель 7 16.12.2009 16:18
Маркировка КПП Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
