Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
Like Tree1Likes
Старый 14.05.2012, 20:59 #51
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от ARmaGeddON Посмотреть сообщение
привет ребят..имею коробку A5S 325Z на е39..хочу заменить масло..для начала,как проверить масло правильно?и какое масло посоветуете,если не брать оригинальное?
Ковыряйте тут[Только для зарегистрированных...]
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
krugliy (16.10.2012)
Старый 15.05.2012, 10:07 #52
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Как проверить: прогреваешь машину на половину, попереключай рычаг АКПП во все положения, затем ставишь на P или N и на заведенной машине откручиваешь (аккуратно) заливную пробку, если масло потечет, значит закручиваешь, если не течет, то заливаешь до того момента пока не потечет
Оригинальное масло для твоей коробки (у меня такое же): [Только для зарегистрированных...]
Я лил Esso LT 71 141 в литрушках (цена около 10$/литр)
Но говорят его уже не выпускают, вместо него Mobil LT 71 141
Обязательно замени фильтр и прокладку (оригинал).
Если меняется впервые, то лучше заменить в 2 подхода: слил старое, залил новое, проехал 500-1000км, опять слил, заменил фильтр и прокладку и залил новое. Мне от толчков помогло За один раз сливается от 4 до 6 литров
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
ARmaGeddON (15.05.2012)
Старый 22.10.2012, 22:42 #53
Авто: БМВ 325 ХI
Добрый вечер! Недавно приобрел BMW 325 xi coupe 2006 г.в. Мне необходима помощь, Подскажите, пжл,если машина стояла около 2 лет, стоит ли в коробке передач менять масло и тормозную жидкость, пробег 19 800 км., а также колодки и тормозные диски??? Меня беспокоит, масло и тормозуха!!!! Я поменял моторное масло и все фильтры.
Купе2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 23:01 #54
Авто: БМВ 325 ХI
Если надо, то какое посоветуете купить масло для АКПП????
Старый 23.10.2012, 10:02 #55
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Купе2012 Посмотреть сообщение
Тормозуху раз в 2 года менять Если пробег честный, то в коробке менять пока не надо, но уровень стоит проверить, также смотри,чтобы черным не было и гарью не воняло.
Нахрена?
Старый 23.10.2012, 10:03 #56
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Чтобы советовать, необходимо знать какая у тебы коробка... давай последние 7 цифр ВИНа.
Старый 23.10.2012, 11:25 #57
Авто: БМВ 325 ХI
PW91021, как проверить уровень масло? В салоне гарью не пахнет.
Старый 23.10.2012, 11:27 #58
Авто: БМВ 325 ХI
Подскажи, пожалуйста, у меня высветилась ошибка по спущенным колесам, все подкачал, проехал около 20 км., она все еще горит, как мне снять ошибку????
Старый 23.10.2012, 11:50 #59
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
PW91021
Странно Твой ВИН, почему-то не доконца пробивается, не видно какая коробка: [Только для зарегистрированных...]
Вот, смотри как, например у меня пробивается: [Только для зарегистрированных...]
В этой теме все написано, читай внимательно со всеми ссылками. Но предварительно нужно узнать какая у тебя коробка Залезь под машину, посмотри, там наклейки (шильдики) должны быть
И не будет, оно же в коробке Да не волнуйся сильно, тем более если нет признаков плохой работы АКПП и пробег честный В основном, масло залито типа "на весь срок службы", но менять его нужно и можно где-то со 100тыщ км каждые 50-70тыщ, примерно.
Но уровень проверить стоит, так, что нужно понять какая у тебя коробка, мож кто подскажет
Старый 23.10.2012, 11:51 #60
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Попробуй клему с аккумулятора снять мин. на 10, может обнулится
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
