Zdrastvujte forum4ane. Izvinite za translit :wink: Vapros tehni4eskova haraktera... nigde nemagu najti. Kakoe davlenije v sisteme ohlazdenija ATF kagdo ono prohodit 4erez radiator v peredi ma6ini na karobke STEPTRONIC. Budu priznatelen za infu. |
щуп в АКПП добрый вечер, а подскажите подалуйста где находится щуп в АКПП у bmw 730D/ все облазил, никак не могу его найти. и еще один вопрос. каков должен быть уровень масла. и если его менять то на какое желательно. и при этом стоит промывочное масло покупать или нет?? Заранее спасибо. |
щуп в АКПП при включении задней передачи идет вибрация по кузову и в педаль тормоза. а при движении назад пропадает |
д обрыи вечер прошу помощи при включении заднеи передачи под педалью идет вибрация и передается на кузов а когда отпускаешь все в норме подскажите кто знает |
bmwde. com/advices/1/ |
Открыли заливную крышку, масло сразу начало течь, т.е. ничего заливать и не пришлось. Масло было оригинального цвета за 500км пробега с момента замены |
slava657, Твой смайлик меня обнадёжилbeer Думал может делаем что-нибудь не так |
Доброго времени суток!подскожите пожалуй как посмотреть уровень масла на X5 2001г 4.4 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:49. |
