| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 24 00 018 Регулировка балансира переключения (A5S 360R/390R, A4S 200R, 6HP26Z/19Z) Примечание: Проверить тягу на свободу хода. Установить рычаг управления в положение "Р": ![]() Удерживать зажимную втулку (1) от проворачивания. Ослабить гайку (2). Перевести балансир (3) вперед в положение парковки. Надавить на тягу (4) в направлении, указанном стрелкой, и снова отпустить. Удерживать зажимную втулку (1) от проворачивания. Затянуть гайку (2). Момент затяжки 25 16 2AZ При установке: Установить рычаг управления в положение поп Провернув карданный вал, проверить, включен ли механизм блокировки трансмиссии на стоянке.
