Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) 24 00 028 Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Необходимые приспособления: • 00 2 030 • 24 1110 • 24 2 300 • 24 4 131 • 24 4 135 • 24 4 137 • 24 5 301 • 24 5 305 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: По окончании работ проверить уровень масла . Предупреждение! Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные масла для автоматических коробок передач . Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи Снять систему выпуска ОГ . Снять правый теплоизоляционный экран. М54: Открепить провода лямбда-зондов. Предупреждение! В разделе "Снятие и установка пластины жесткости" приведены важные указания по установке. Снять пластину жесткости. Снять переднюю панель защиты картера двигателя. Ослабить крепление стабилизатора и сдвинуть штангу вперед. Эта операция описана в разделе "Снятие и установка переднего стабилизатора" Снятие и установка переднего карданного вала . Освободить из скобы (на двигателе) вентиляционный трубопровод коробки передач. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М54: Вывернуть винты и снять хомут (1) крепления приемной трубы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Придерживая зажимную втулку (1), ослабить гайку (2). При установке: Отрегулировать балансир блока управления [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удерживать трос (1) от проворачивания за шестигранник (2). Отвернуть гайку (3). Извлечь трос (1) из кронштейна. Момент затяжки 25 16 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Открепить кабель (2) от картера коробки передач. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Собрать и отправить на утилизацию вытекающее из АКПП масло. Вывернуть винт (1). Вытянуть гидравлические трубопроводы (2), идущие к масляному радиатору АКПП, из картера коробки передач. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Приспособление 24 5 301 должно иметь одно дополнительное отверстие, как это показано на рисунке. Отверстие в приспособлении 24 5 301 необходимо, чтобы добиться стабильного монтажного положения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подготовить приспособления 00 2 030 / 24 5 301 / 24 5 305. Для этого вставить штифт шарнира в заднее отверстие приспособления 24 5 301. Предупреждение! Отрегулировать приспособление, как это описано выше. Только в этом случае узел трансмиссии будет надежно удерживаться приспособлением 24 5 305 и не опрокинется. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подпереть коробку передач и раздаточную коробку приспособлениями 00 2 030 / 24 5 301 / 24 5 305. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Открепить провода лямбда-зондов от поперечной балки крепления коробки передач. Открепить кабели от коробки передач. Вывернуть болты крепления и снять поперечную балку крепления коробки передач. Момент затяжки 27 00 10AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. Момент затяжки 26 11 1AZ При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. При затягивании болтов: болт удерживается от проворачивания, а его гайка затягивается. Это препятствует возникновению напряжений в эластичной муфте. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Придерживая карданный вал за промежуточную опору, отвернуть гайки. Момент затяжки 26 11 6AZ При установке: Промежуточная опора должна находиться строго под прямым углом к карданному валу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать падения карданного вала. В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Надавить на промежуточную опору карданного вала, снять вал с фланца выходного вала коробки передач, отвести его в сторону и подвязать шнуром или проволокой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1). Подцепить и снять защитный колпачок (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления гидротрансформатора крутящего момента с помощью специального ключа 24 1 110. Момент затяжки 24 40 1AZ Примечание: Провернуть коленчатый вал двигателя за центральный болт в направлении вращения. Вывернуть из гидротрансформатора приспособление 24 2 300. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М54: Принять меры против выскальзывания гидротрансформатора крутящего момента. Вставить приспособление 24 4 131 / 24 4 137 в отверстие картера коробки передач. Зажать гидротрансформатор крутящего момента. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М57: Вставить приспособление 24 4 131 / 24 4 135 в отверстие картера коробки передач. Зажать гидротрансформатор крутящего момента. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. Момент затяжки 24 00 1AZ Вынуть, потянув на себя, и опустить коробку передач вместе с раздаточной коробкой. Отсоединить раздаточную коробку от коробки передач [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на центрирующие втулки. Заменить поврежденные центрирующие втулки. Предупреждение! При соединении двигателя и коробки передач убедиться в том, что ничто не затрудняет вращение гидротрансформатора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Ввернуть приспособление 24 2 300 в резьбовое отверстие (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Повернуть гидротрансформатор до совмещения приспособления 24 2 300 с отверстием ведомого диска. Соединить фланцы автоматической коробки передач и двигателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Через окно картера должен иметься доступ к отверстию (1) ведомого диска. |
Tyler, Вопрос, если при замене АКПП 5НР18, на 34-ом кузове, М20, объемом 2 л,выяснилось что штекер соединения коробки имеет иную форму, то что это? Хотя шильды АКПП совпадают.Только у меня 90 года авто, а АКПП поставил от 93 года. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:40. |
