-   24 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/)
-   -   Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/snyatie-i-ustanovka-zamena-gidravlicheskogo-bloka-upravleniya-a5s-360r-390r-a4s200r-1549/)
Tyler 21.04.2009 11:23
24 30 009 Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S 200R)
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой АКПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
• Снятие и установка масляного картера коробки передач
• Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра коробки передач
Отсоединить все разъемы на гидравлическом блоке управления.
Вынуть из держателя термодатчик (1).
Примечание:
Начиная с модельного года 2001 (04/2000) термодатчик встроен в жгут проводов.
Предупреждение!
Винты (1) не выворачивать.
Вывернуть все остальные болты крепления гидравлического блока (с наружным Тогх Е8) и снять гидравлический блок.
Коробка передач A5S 360R (GM5):
Вынуть уплотнительные прокладки (1), (2) и (3).
Новые уплотнительные прокладки смазать маслом для АКПП и установить. Коробка передач A4S 360R (GM4):
Вынуть уплотнительные прокладки (2) и (3).
Предупреждение:
У коробки передач A4S 360R (GM4) нет уплотнительной прокладки (1).
При установке:
Продуть резьбовые отверстия сжатым воздухом.
Ввернуть в отверстия в коробке передач прилагаемые призонные винты (1).
Длина винтов:
(1) = (2) = 68 мм, все остальные = 50 мм.
Установить гидравлический блок управления с помощью двух призонных винтов и зафиксировать его крепежными винтами.
Удалить оба призонных болта. Затянуть все винты от руки.
При затягивании винтов: соблюдать порядок затяжки. Момент затяжки 24 30 1AZ Винты (1) и (2) пока не затягивать.
Установить направляющую (1) переключателя КПП в фиксирующую пружину (2).
Предупреждение!
Поводок (3) селекторного диска должен находиться в пазе(4) тяги золотника.
Вставить щуп (1) между фиксирующей пружиной (2) и селекторным диском (3) и отрегулировать расстояние 0,80 мм перемещением фиксирующей пружины (2).
Затянуть винты (4).
Alex058 25.01.2013 00:08
добрый вечер всем! у мня возникла проблема с автоматом. bmw e60. 530i 2006год.двигатель николай52, а карабас еще дорейхстал. возникла необходимость его поменять на б/у, но нужно еще подобрать так как, от м54 не лезет механически а 2007 год уже с джойстиком(управление другое). кто сможет пробить по моему вин коду и номеру коробки которую нашел подойдет ли мехатроник в каробке к моему блоку управления? win[ x4xne78456cs20476 ] помогите пожалуйста плз!!! номер коробки 055210710100240211623106
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
