Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра КПП (A5S 360R/ 39R, A4S 200R) 2411 100 Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра коробки передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Использовать только аттестованное масло для АКПП. Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сетчатый масляный фильтр (1) потянуть вниз и вынуть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если уплотнительное кольцо (1) осталось в корпусе насоса, нужно его вынуть и заменить сетчатый масляный фильтр коробки передач. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: На автомобилях с бензиновым и дизельным двигателями используются разные сетчатые масляные фильтры коробки передач. Поэтому перед установкой необходимо проверить указанный размер А. Размер А: Бензиновый двигатель: -M52TU = 39,00+ 1,00 мм -M43TU = 30,00+ 1,00 мм Дизельный двигатель: -М57 = 30,00 + 1,00 мм Точка (1): устанавливаются две уплотнительные прокладки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:43. |
