| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 24 33 510 Замена электромагнитного клапана 1, 2 или 3 (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач ![]() Отсоединить разъем электромагнитного клапана. Вынуть фиксирующую пружину и электромагнитный клапан (1, 2 или 3). При установке: Смазать новый электромагнитный клапан маслом для АКПП. Предупреждение: Обратить внимание на укладку жгута проводов. Примечание: Назначение клапанов (MV): 1 клапан переключения 1-2 2 клапан переключения 2-3 3 клапан переключения 4-5
| Метки |
| a4s200r, a5s360r, a5s390r |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:33 |
| Замена переключателя КПП (A5S 360R / 390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:31 |
| Замена регулятора основного давления (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:26 |
| Замена сальника гидротрансформатор крутящего момента (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:20 |
