-   24 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/)
-   -   Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/390R, A4S200R) (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/zamena-impul-snogo-datchika-chastoty-vrascheniya-vyhodnogo-vala-a5s-360r-390r-a4s200r-1554/)
Tyler 21.04.2009 11:30
24 35 551 Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/ 390R, A4S 200R)
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой АКПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винт (2).
Момент затяжки 24 34 4AZ
Вынуть импульсный датчик (3).
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ
системы EGS. Проверить занесенные в ЗУ
сообщения о неисправностях. Устранить
неисправности, стереть информацию в ЗУ.
xaoc05 21.09.2010 20:43
Сообщение от Tyler (Сообщение 4607)
Предупреждение!
масла .
Вывернуть винт (2).
А НА A5s310z АКПП ТАКЖЕ МЕНЯЕТСЯ?
xaoc05 21.09.2010 20:53
Tyler, А НА A5s310z АКПП ТАКЖЕ МЕНЯЕТСЯ?:shock:
bezdelinic 21.09.2010 23:49
за что отвечает этот датчик, и как влияет на работу коробки?
xaoc05 22.09.2010 19:43
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 72873)
датчика стоят 2 :1 считывает входящие обороты ,2-ой выход
если один видит(врет) переключатся будет либо поздно или рано с передачи на передачу
если логично выход занижен будут переключения с позняком
завышен -рано а может он дурит как и все с магнитами, из-за мелкой налипшей стружки на датчике
ЭТО КОНЕЧНО МОЕ МНЕНИЕ МОЖЕТ БУДУТ ДРУГИЕ?
bezdelinic 22.09.2010 21:01
так на наших коробка (А5S310Z) тоже есть такой/?
xaoc05 22.09.2010 21:57
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 73095)
ДА И ИХ 2 СТОЯТ НА БЛОКЕ КЛАПАНОВ:super: АКПП
И Я ДУМАЮ ОШИБКА НА ДИАГНОС ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТО. ЭТО ЗАДНИЙ
xaoc05 22.09.2010 22:21
Сообщение от xaoc05 (Сообщение 73110)
bezdelinic, :wave:
ЦЕНА ОТ 1100-2100р.от BMW
я датчики стараюсь родные ставить
с ABS справился куплю масло родное 6л.,прокладку поддона и фильтр с датчиками
всё за одно махну
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
