| | #1 |
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2412 009 Замена сальника гидротрансформатор крутящего момента (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Необходимые приспособления: • 00 1 450 • 00 2 550 • 00 5 010 • 24 0 180 • 24 4 000 Необходимые подготовительные операции: • Снять АКПП Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! ![]() Закрепить коробку передач с помощью приспособления 24 0 180 на сборочном стенде 00 1 450 . ![]() Ввернуть в гнездо гидротрансформатора крутящего момента приспособление 24 4 000 ![]() Вынуть гидротрансформатор крутящего момента и отставить в сторону в вертикальном положении. Заменить уплотнительное кольцо (1). ![]() Вывернуть винты (1) крепления сальника. ![]() Извлечь сальник (1) из картера гидротрансформатора с помощью приспособления 00 5 010 При установке: Смазать рабочие кромки нового сальника маслом для АКПП. Вставить сальник. Равномерно затянуть оба винта крепления. Момент затяжки 24 11 2AZ ![]() Надвинуть гидротрансформатор крутящего момента через уплотнительное кольцо на вал коробки передач до упора. Руками вдавить гидротрансформатор в корпус. При этом провернуть его, чтобы паз ступицы гидротрансформатора вошел в зацепления с поводком приводного вала масляного насоса, а гидротрансформатор ощутимо продвинулся внутрь корпуса. Определить расстояние между плоскостью сопряжения и поверхностью (1) резьбового отверстия гидротрансформатора крутящего момента с помощью приспособления 00 2 550 Гидротрансформатор крутящего момента установлен правильно, если измеренное значение превышает 30 мм.
