-   24 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/)
-   -   Замена сальника гидротрансформатор крутящего момента (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/zamena-sal-nika-gidrotransformator-krutyaschego-momenta-a5s-360r-390r-a4s-200r-1547/)
Tyler 21.04.2009 11:20
2412 009 Замена сальника гидротрансформатор крутящего момента (A5S 360R/ 390R, A4S 200R)
Необходимые приспособления:
• 00 1 450
• 00 2 550
• 00 5 010
• 24 0 180
• 24 4 000
Необходимые подготовительные операции: • Снять АКПП
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Закрепить коробку передач с помощью приспособления 24 0 180 на сборочном
стенде 00 1 450 .
Ввернуть в гнездо гидротрансформатора
крутящего момента приспособление 24 4 000
Вынуть гидротрансформатор крутящего момента
и отставить в сторону в вертикальном
положении.
Заменить уплотнительное кольцо (1).
Вывернуть винты (1) крепления сальника.
Извлечь сальник (1) из картера гидротрансформатора с помощью приспособления 00 5 010
При установке:
Смазать рабочие кромки нового сальника
маслом для АКПП.
Вставить сальник.
Равномерно затянуть оба винта крепления.
Момент затяжки 24 11 2AZ
Надвинуть гидротрансформатор крутящего момента через уплотнительное кольцо на вал коробки передач до упора.
Руками вдавить гидротрансформатор в корпус. При этом провернуть его, чтобы паз ступицы гидротрансформатора вошел в зацепления с поводком приводного вала масляного насоса, а гидротрансформатор ощутимо продвинулся внутрь корпуса.
Определить расстояние между плоскостью сопряжения и поверхностью (1) резьбового отверстия гидротрансформатора крутящего момента с помощью приспособления 00 2 550
Гидротрансформатор крутящего момента установлен правильно, если измеренное значение превышает 30 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
