Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Замена сальника задней крышки коробки передач (A5S 360 R/ 390R, привод на все колеса)
Старый 21.04.2009, 11:22 #1
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Замена сальника задней крышки коробки передач (A5S 360 R/ 390R, привод на все колеса)
24 13 040 Замена сальника задней крышки коробки передач (A5S 360 R/ 390R, привод на все колеса)
Необходимые приспособления:
• 00 5 500
• 23 1 380
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Необходимые подготовительные операции: • Снятие и установка раздаточной коробки
Вывернуть винты задней крышки (1).
Момент затяжки 24 00 3AZ .
Снять заднюю крышку (1) коробки передач.
Заменить уплотнительную прокладку (1) между картером и крышкой.
Вставить в канавку выходного вала новое уплотнительное кольцо (2).
Е46 с приводом на все колеса:
Надеть скользящую втулку (2) и установить крышку.
Примечание:
Скользящая втулка (2) входит в состав ремонтного комплекта.
Зажать заднюю крышку (1) в тисках с щадящими губками.
Подцепить сальник (2) отверткой (3) и вынуть его, подложив под отвертку деревянный брусок (4).
Запрессовать сальник заподлицо с помощью приспособлений 23 1 380 и 00 5 500
Tyler на форуме
Метки
a5s360r, a5s390r
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:13
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
