Замена сальника задней крышки коробки передач (A5S 360 R/ 390R, привод на все колеса) 24 13 040 Замена сальника задней крышки коробки передач (A5S 360 R/ 390R, привод на все колеса) Необходимые приспособления: • 00 5 500 • 23 1 380 Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снятие и установка раздаточной коробки [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты задней крышки (1). Момент затяжки 24 00 3AZ . Снять заднюю крышку (1) коробки передач. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заменить уплотнительную прокладку (1) между картером и крышкой. Вставить в канавку выходного вала новое уплотнительное кольцо (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Е46 с приводом на все колеса: Заменить уплотнительную прокладку (1) между картером и крышкой. Надеть скользящую втулку (2) и установить крышку. Примечание: Скользящая втулка (2) входит в состав ремонтного комплекта. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зажать заднюю крышку (1) в тисках с щадящими губками. Подцепить сальник (2) отверткой (3) и вынуть его, подложив под отвертку деревянный брусок (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Запрессовать сальник заподлицо с помощью приспособлений 23 1 380 и 00 5 500 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:55. |
