Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R)
Старый 21.04.2009, 11:33 #1
По умолчанию Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R)
24 36 501 Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R)
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой АКПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
• Снять масляный картер коробки передач
• Отсоединить разъем коробки передач справа сзади.
Примечание:
На автомобилях с дизельным двигателем обратить внимание на проставку на сетчатом масляном фильтре (1).
Сетчатый масляный фильтр (1) потянуть вниз и вынуть.
Примечание:
Если уплотнительное кольцо (1) осталось в корпусе насоса, нужно его вынуть и заменить сетчатый масляный фильтр коробки передач.
Отсоединить все разъемы на гидравлическом
блоке управления.
Вынуть из держателя термодатчик (1).
Примечание:
Начиная с модельного года 2001 (04/2000) термодатчик встроен в жгут проводов.
Вынуть скобу с помощью отвертки (2). Вставить разъем (1) в коробку передач.
Снять жгут проводов автоматической коробки передач.
При установке:
Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца вазелином.
Обратить внимание на правильное положение разъема.
Tyler на форуме
Метки
a4s200r, a5s360r, a5s390r
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
