| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 24 36 501 Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой АКПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач • Отсоединить разъем коробки передач справа сзади. ![]() Примечание: На автомобилях с дизельным двигателем обратить внимание на проставку на сетчатом масляном фильтре (1). Сетчатый масляный фильтр (1) потянуть вниз и вынуть. ![]() Примечание: Если уплотнительное кольцо (1) осталось в корпусе насоса, нужно его вынуть и заменить сетчатый масляный фильтр коробки передач. ![]() Отсоединить все разъемы на гидравлическом блоке управления. Вынуть из держателя термодатчик (1). Примечание: Начиная с модельного года 2001 (04/2000) термодатчик встроен в жгут проводов. ![]() Вынуть скобу с помощью отвертки (2). Вставить разъем (1) в коробку передач. Снять жгут проводов автоматической коробки передач. ![]() При установке: Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца вазелином. Обратить внимание на правильное положение разъема.
