Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) 24 36 501 Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой АКПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач • Отсоединить разъем коробки передач справа сзади. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: На автомобилях с дизельным двигателем обратить внимание на проставку на сетчатом масляном фильтре (1). Сетчатый масляный фильтр (1) потянуть вниз и вынуть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Если уплотнительное кольцо (1) осталось в корпусе насоса, нужно его вынуть и заменить сетчатый масляный фильтр коробки передач. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить все разъемы на гидравлическом блоке управления. Вынуть из держателя термодатчик (1). Примечание: Начиная с модельного года 2001 (04/2000) термодатчик встроен в жгут проводов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть скобу с помощью отвертки (2). Вставить разъем (1) в коробку передач. Снять жгут проводов автоматической коробки передач. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца вазелином. Обратить внимание на правильное положение разъема. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:56. |
