Старый 22.02.2013, 09:57 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
На e 39 -если на зеркале снизу есть красный колпачек то должна и система dwa быть . Внутри салона по центру крыши ее блок с причендалами , в багажнике датчик крена но может и не быть , в арках пищалки . Все это хозяйство кодируется и управляется через кузовной модуль . Моргание при открытии и закрытии в любом варианте делается при помощи сканера за пару минут .
