Проверка / регулировка функционирования системы Interlock/ Shiftlock 25 16 ... Проверка / регулировка функционирования системы Interlock/ Shiftlock Регулировка тяги системы Interlock: Эта операция описана в Руководстве по ремонту в разделе "Регулировка тяги системы Interlock (стептроник)" Проверка функционирования системы Interlock: а) Вынуть ключ зажигания или повернуть в положение "Ноль": рычаг управления не должен выходить из положения "Р". б) Переставить ключ зажигания в положение "Зажигание", нажать на педаль тормоза: должна иметься возможность перевода рычага управления в любое из положений. в) Установить рычаг управления во все положения кроме "Р": ни в одном из этих положений ключ зажигания не должен поворачиваться обратно в положение "Нуль" и выниматься. г) Установить рычаг управления в положение поп. ключ зажигания должен поворачиваться обратно в положение "Нуль" и выниматься. Проверка функционирования системы Shiftlock: а) Включить зажигание, установить рычаг управления в положение "Р" или "N", нажать на педаль тормоза: рычаг управления должен разблокироваться. б) Запустить двигатель, нажать на педаль тормоза, частота вращения коленвала выше 2500 об/мин: рычаг управления должен заблокироваться в положении "Р" или "N". в) Включить зажигание, установить рычаг управления в положение "R", педаль тормоза отпущена: при переключении непосредственно из положения "R" в "D" и из "D" в "R" при переходе через положение "N" рычаг управления не должен блокироваться. Если рычаг задерживается в положении "N" дольше 0,5 секунды, то он должен заблокироваться. г) Рычаг управления должен блокироваться только в положении "Р" или "N". д) Скорость выше 5 км/ч: Рычаг управления не должен блокироваться. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:49. |
