Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 25 Механизм пер. передач(АКПП)
Регулировка тяги системы Interlock (стептроник)
Старый 21.04.2009, 11:46 #1
По умолчанию Регулировка тяги системы Interlock (стептроник)
25 16 175 Регулировка тяги системы Interlock (стептроник)
Предупреждение!
Запрещается разбирать кронштейн механизма переключения передач для нового стептроника!
Примечание:
Отличительные признаки кронштейна механизма переключения передач для нового стептроника:
1 = положение электромагнитного клапана
2= черная пластмассовая деталь
3= алюминиевая деталь
Примечание:
Установить рычаг управления АКПП в положение парковки "Р".
Примечание:
Рукоятку (1) при снятии не проворачивать, иначе фиксатор, находящийся в рукоятке, будет срезан.
Снять (1) рукоятку сильным рывком.
При установке:
Надеть рукоятку (1) на рычаг переключения передач. Выровнять рукоятку (1) и прижать, так чтобы она зафиксировалась.
При установке:
Сдвинуть защитный чехол (1) вниз настолько, чтобы канавка (2) оголилась полностью.
Е36 (Z3):
Снять накладку (1).
Е36 (Z3):
Отсоединить разъем (2).
Примечание:
Не отсоединять разъем (1).
Отложить накладку (3) с защитным чехлом в сторону.
При установке:
Во избежание повреждения (защемления) провода должны быть правильно уложены и зафиксированы в зажимах.
Е53:
Вынуть накладку (1) с защитным чехлом (2) из центральной консоли.
Е53:
Отсоединить разъемы (1) и снять накладку (2).
При установке:
Повернуть ключ зажигания в положение "Нуль" и вынуть.
Ослабить болт (1). Тяга (4) должна легко ходить в кронштейне (3).
Прижать рычаг (2) системы Interlock вниз до упора.
Затянуть болт (1).
Момент затяжки 25 16 5AZ.
Примечание:
Проверка регулировки системы Interlock:
Вынуть ключ зажигания или повернуть в положение "Нуль".
рычаг управления не должен выходить из положения "Р".
Переставить ключ зажигания в положение "Зажигание", нажать на педаль тормоза:
должна иметься возможность перевода рычага управления в любое из положений.
Установить рычаг управления во все положения кроме "Р":
ни в одном из этих положений ключ зажигания не должен поворачиваться обратно в положение "Нуль" и выниматься.
Установить рычаг управления в положение
поп.
ключ зажигания должен поворачиваться обратно в положение "Нуль" и выниматься.
При необходимости повторно отрегулировать тягу системы Interlock.
Е36 (Z3):
Для выворачивания и затягивания зажимного винта тяги системы Interlock: использовать стандартный ключ с шарнирной торцевой головкой (1) с раствором на 10.
Tyler на форуме
Проверка / регулировка функционирования системы Interlock/ Shiftlock Tyler 25 Механизм пер. передач(АКПП) 0 21.04.2009 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
