Старый 22.12.2009, 02:31 #4
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW X5 E53
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Блок похож на мк3..а вот надпись на крышке vdo dyton смущает немного.А что на мониторе в меню навигация есть?что там вообще кажет?карта мне кажется от мк3 должна подойти.
А чего удивительного? MK3 (MK4) - это и есть VDO Dayton (Philips CARiN). К ней мог идти отдельный монитор, и даже обязан был идти, потому как это отдельно покупали (не с БМВ), а отдельно они идут с мониками своими. Тут два варианта, или его тупо умыкнули ( не отдали, или скоммуниздили из машины), или приколхозили к этому Пионеру. Можно предположить, если и приколхозили, то наверное сигнал должен заходить на AV1 или AV2. Открути блок, там сверху (скорей всего) будет обозначение модели на наклйке. И вот тут есть мануалы http://www.vdodayton.com/default2.as...ments&urlre=1& Если она CD, то значит аналог МК3, если DVD то значит МК4 - отсюда и карты соответствующие. Скорее всего она CD, если бы была DVD, то значёк был бы на морде. С СД картами свежими облом для России. Наверно надо открутить Пионер этот и глянуть чего к нему подходит. Если на входах ничего нет, то скорей всего был отдельный моник навигашный (на присоске или каком кронштейне). Не видно на торпеде никаких креплений или дырочек от кронштейна? Может там в церкале заднего вида моник? Есть и такая модель
Последний раз редактировалось AlexMars; 22.12.2009 в 02:38.
AlexMars вне форума   Ответить с цитированием
