| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 26 12 001 Замена промежуточной опоры карданного вала в сборе (шарнира равных угловых скоростей) Необходимые приспособления: • 00 7 500 • 24 0 090 • 24 1 050 • 33 1 307 Снять карданный вал Предупреждение! Карданный вал отбалансирован в сборе. Пометить взаимное расположение передней и задней частей карданного вала краской-карандашом. Не использовать для маркировки предметы, способные повредить поверхность (например, керн). Вывернуть винт (1). Разъединить карданный вал. При установке: Следить, чтобы на резьбе не было следов смазки. При сборке обратить внимание на совпадение установочных меток. Установить новый винт (1), смазав его средством против самоотвинчивания, См. материалы Службы поставки запчастей BMW. Момент затяжки 26 11 5AZ Снять проставочную шайбу и пыльник. Снять промежуточную опору с помощью приспособления 00 7 500 / 33 1 307 и обычного съемника. Установить новую промежуточную опору и надвинуть ее до упора с помощью приспособления 24 0 090 или 24 1 050 Примечание: При диаметре внутреннего отверстия опоры 30 мм использовать приспособление 24 0 090 . При диаметре внутреннего отверстия опоры 35 мм использовать приспособление 24 1 050 .
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
