| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 26 11 000 Снятие и установка карданного вала в сборе Необходимые подготовительные операции: • Снять систему выпуска ОГ . (M62/M54/M57TU). • Снять промежуточный глушитель . (N62, N62S) • Снять задний теплоизоляционный экран. Вывернуть винты. Момент затяжки 26 11 1AZ При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Отвернуть гайки. Момент затяжки 26 11 4AZ Вставить отвертку в паз шарнира равных угловых скоростей, с ее помощью отжать и отсоединить шарнир от фланца ведущей шестерни главной передачи. Предупреждение! Не допускать падения карданного вала. В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей. Придерживая карданный вал за промежуточную опору, отвернуть гайки. Момент затяжки 26 11 6AZ Надавить на промежуточную опору так, чтобы карданный вал прогнулся вниз. Снять карданный вал с фланца выходного вала коробки передач и отсоединить шарнир равных угловых скоростей от редуктора заднего моста. Примечание: Чтобы избежать загрязнения шарнира равных угловых скоростей, его необходимо прикрыть транспортировочным чехлом. При установке: Насадить карданный вал с выдвинутым шарниром равных угловых скоростей на фланец ведущей шестерни главной передачи.Пополнить смазку. Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей. Выдвинуть до упора шарнир равных угловых скоростей (1). Обезжирить уплотняемые поверхности шарнира равных угловых скоростей и фланца ведущей шестерни главной передачи. Заменить уплотнительную прокладку (2). Использовать новые гайки. Предупреждение! Нельзя задвигать назад шарнир равных угловых скоростей во время сборки, так как смазка может выдавить уплотнительное кольцо и нарушить герметичность шарнира. Попеременно затягивая любые две противоположные гайки, равномерно завести шарнир равных угловых скоростей во фланец ведущей шестерни главной передачи. После этого затянуть остальные гайки. Момент затяжки 26 11 4AZ При установке: Проверить центрирующий элемент (4). Заменить поврежденный центрирующий элемент Смазать центрирующий элемент. Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | DenErkov (22.10.2012) |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
