Старый 28.12.2009, 10:36 #10
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
Сообщение от DmitryBMW Посмотреть сообщение
Help: BMW X5 2002г.в. Европеец
Сделал всё согласно инструкциям выше. Вставил диск с прошивкой в CD Changer. Система сообщила о том, что софт загружается ("GPS Navigation sofware loading..."). Но загрузка продолжается уже больше 1 часа. Диск не вынимается из CD Сhanger!!! дисплей ничего не показывает, просто серый фон! CD Changer время от времени промиргивает...А самое главное - я так понял, что пока cd changer работает - работает подсветка багажника:( Что делать не понятно?!
диск пиши прогой ImgBurn, когда в ней откроешь свой образ сначало глянь, должно быть написано MODE2 в описании диска, если будет MODE1 то диск на мк3 не пойдет(про карты так же). Есть конвертер для MODE2 два файла m2cdmgui.exe и mode2cdmaker.exe(ищи только тот который 43-44кб весит другой не рабочий), очень просто, перетаскиваешь в окно конвертора все что есть на диске с прошивкой(можешь просто открыть образ, все выделить и мышкой перетащить), потом жмешь кнопку и сохраняется новый образ уже в MODE2, жмешь на ImgBurn.exe открываешь новый образ и пишешь на самой маленькой скорости. Чтобы диск достать, выдерни синюю фишку с мк, потом вставь и сразу нажимай постоянно(не держи) кнопку выброса диска, или сними крышку с мк, там сверху увидишь маленький моторчик дежится одним винтиком, открути, приподними моторчик и крути пальцем шестеренку пока диск не вылезет, потомпросто собери обратно, вот и все. Еще ни один мк не умер от прошивки.
menuki вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо menuki за сообщение:
Tyler (28.12.2009), Балник (09.01.2014)
