Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 27 Раздаточная коробка
Раздаточная коробка BMW e90
Старый 09.03.2010, 10:51 #1
По умолчанию Раздаточная коробка BMW e90
2700... Замена / доливка масла в раздаточную коробку (АТС 300)
Предупреждение!
Для раздаточной коробки следует использовать только аттестованные марки масла !
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
Примечание:
Замена масла производится при раздаточной коробке, прогретой до рабочей температуры.
• Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
• При необходимости снять систему выпуска ОГ.
• Снять теплоизоляционный экран.
Проверить и довести до нормы уровень масла в
раздаточной коробке:
Вывернуть пробку (1) маслоналивного
отверстия.
Проверить уровень масла в раздаточной коробке.
При необходимости долить масло до нижней кромки маслоналивного отверстия (1).
При установке:
Момент затяжки 27 00 11AZ .
Заменить уплотнительное кольцо.
Замена масла в раздаточной коробке:
Подставить устройство для сбора жидкости.
Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия.
Слить масло из раздаточной коробки и отправить на утилизацию.
Примечание: Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Заменить уплотнительное кольцо, ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия и затянуть.
Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия.
Долить масло до нижней кромки маслоналивного отверстия (1).
Tyler вне форума
Старый 09.03.2010, 10:52 #2
2710... Проверка работы переднего редуктора и раздаточной коробки
Примечание:
Произвести диагностику с помощью DIS-тестера.
Соблюдать указанный в DIS порядок ремонта.
Старый 09.03.2010, 10:52 #3
2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (АТС 300)
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 23 4 050
Предупреждение!
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло.
Пробка заливного отверстия (1):
Уровень масла - по кромку пробки (1) заливной горловины.
Использовать только рекомендованные марки трансмиссионного масла
• Снять панель защиты агрегатов.
• Снять средний глушитель (только N53).
• Полностью снять систему выпуска ОГ .
• Снять теплоизоляционные экраны.
Вывернуть винты.
Момент затяжки 26 11 9AZ .
Отсоединить передний карданный вал от фланца раздаточной коробки, отвести его в сторону и подвязать.
При установке: Заменить винты.
Отсоединить карданный вал от коробки передач.
Отвернуть промежуточную опору.
Отвести в сторону и подвязать карданный вал.
Работы описаны в разделе "Снятие карданного вала ".
Примечание:
Подпереть коробку передач с помощью приспособлений 00 2 030 , 23 4 050
При необходимости
Вывернуть винты и снять пластину (1).
Отсоединить разъемы (1) и (2) от серводвигателя.
Вывернуть винты.
Снять поперечную балку крепления коробки передач.
Момент затяжки 27 00 10AZ .
Вывернуть винты крепления раздаточной коробки.
Момент затяжки 27 00 9AZ .
Снять раздаточную коробку.
При установке:
Обратить внимание на центрирующий штифт (1).
Смазать центрирующий штифт (1).
Слегка смазать зубчатый венец.
Смазка, WEICON ANTI-SEIZE.
Старый 09.03.2010, 10:53 #4
2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки (АТС 300)
Предупреждение!
Утилизация:
Собрать вытекающее трансмиссионное масло и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
Вывернуть пробку (1) заливного отверстия.
Проверить уровень жидкости.
Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Слить масло через маслосливное отверстие.
Переставить следующие детали:
крышки и защитные колпачки
защиту входного вала при транспортировке
шланг сообщения раздаточной коробки с атмосферой
Старый 09.03.2010, 10:53 #5
2710050 Замена фланца переднего выходного звена (АТС 300)
Предупреждение!
После снятия карданного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя.
Заменять фланец выходного звена только вместе с сальником.
масла .
Операция аналогична замене сальника
выходного звена на переднюю ось
Старый 09.03.2010, 10:53 #6
2710070 замена заднего фланца на раздаточной коробке (АТСЗОО)
Предупреждение!
масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Примечание:
• Работы по снятию фланца идентичны замене сальника
При установке:
• Перед установкой фланца необходимо определить толщину новой регулировочной шайбы.
Измерить и записать прежний и новый размер А фланца.
Измерить и записать прежний и новый размер В фланца.
Вычислить толщину прежней регулировочной шайбы (размер С).
При установке:
Вычислить толщину новой регулировочной шайбы:
1. Сложить размер А прежнего фланца и размер С прежней регулировочной шайбы.
После этого вычесть размер В прежней шайбы из результата сложения А+С прежней шайбы
2. Вычесть размер В из размера А нового фланца.
3. После этого вычесть результат 2 из результата 1.
Старый 09.03.2010, 10:54 #7
2710700 Снятие и установка / замена блока управления раздаточной коробкой (АТС 300)
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от
электростатического разряда !
При замене :
Перед и после замены выполнить с помощью диагностической системы BMW сервисную функцию "Ремонт".
• Снять правую нижнюю облицовку панели приборов
Снять боковую обшивку (1) и накладку молдинга порога (2).
Отсоединить обшивку пола сзади.
Снять вставку (1).
Вывернуть винты.
Момент затяжки 27 00 15AZ
Отсоединить разъем (1). Переставить блок управления.
Старый 09.03.2010, 10:54 #8
2710710 Замена сопротивления классификации серводвигателя (АТС 300)
Предупреждение!
При замене сопротивления стереть предыдущие значения сопротивления.
С помощью диагностической системы BMW и под ее руководством выполнить программу проверки.
Вывернуть винт (3) и снять сопротивление.
Момент затяжки 27 00 14AZ .
Старый 09.03.2010, 10:54 #9
2710720 Замена серводвигателя (АТС 300)
Предупреждение!
Отсоединить разъемы (1) и (2).
Вывернуть винт (3) и повернуть сопротивления против часовой стрелки (влево).
Вывернуть винты (1) и снять серводвигатель с раздаточной коробки.
Момент затяжки 27 00 13AZ .
Старый 09.03.2010, 10:55 #10
27 21 010 Замена сальника фланца входного звена (АТС 300).
• 23 0 490
• 27 1 430
Предупреждение!
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Сделать в сальнике (1) отверстие с помощью керна (2).
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.
Ввернуть в сальник приспособление 23 0 490 Выбить сальник (1), используя грузик (2).
При установке:
Смазать рабочие кромки нового сальника чистым трансмиссионным маслом.
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 430
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
