-   27 Раздаточная коробка (https://bmwpost.ru/forum/27-razdatochnaya-korobka-97/)
-   -   Раздаточная коробка BMW e90 (https://bmwpost.ru/forum/27-razdatochnaya-korobka-97/razdatochnaya-korobka-bmw-e90-5437/)
Tyler 09.03.2010 10:55
2721020 Замена сальника фланца выходного звена (АТС 300)
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла и при необходимости долить масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
• Снять карданный вал
Примечание:
При снятой раздаточной коробке работы
выполняются аналогично.
Tyler 09.03.2010 10:56
2721020 Замена сальника фланца выходного звена, АКПП (АТС 300)
Необходимые приспособления:
• 27 1 440
Предупреждение!
масло.
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Снять стопорное кольцо (1).
Отвернуть фланец с помощью съемника стремя прихватами.
Вынуть сальник из картера с помощью подходящего приспособления.
Предупреждение!
Не допускать повреждения картера.
При установке:
Заменить кольцо круглого сечения фланца выходного звена.
Убедиться в правильности установки уплотнительного кольца круглого сечения.
При установке:
Надеть фланец.
Отжать фланец вниз с помощью двух отверток.
Установить распорную шайбу.
Отжать фланец еще дальше вниз, чтобы полностью оголить канавку для стопорного кольца.
Установить стопорное кольцо.
2721030 Замена сальника выходного звена на переднюю ось (АТС 300)
• 27 1 450
Предупреждение!
масла .
Необходимые подготовительные операции: • Снять передний карданный вал
Вынуть фланец (1) из картера с помощью отвертки (2).
Предупреждение!
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 450.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
