Старый 28.06.2013, 20:05 #19
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от Discolo Посмотреть сообщение
Появился стук в рейке, загнал машину на СТО, предложили сделать ремонт рейки и поставить самодельные фторопластовые кольца вместо втулок. Подскажите насколько действенна будет такая замена?
НИ НА СКОЛЬКО фторопласт гумно надо смотреть на зеркало самой рейки если есть продольные риски то чревато заменой всей рейки по хорошему еслиремонтить рейку то неси ее к коленвальщикам они могут хорошо шлифануть рейку. а как вариант с разбора то на то и выходит весь гемор в износе тупо менять сальники без шлифовки деньги на ветер.
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
