Старый 21.07.2013, 18:32 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию инпа не хочетобновляться,хоть убей....
Доброго времени суток!
Не могу победить инпу, хоть убей. не хочет работать и все!!!
Со свежими машинами происходит так: дис или вообще не видит какие то блоки или отказывается определять машину. в меню инпы просто нет тех блоков которые нужно выбрать.
При любой попытке обновить по этой инструкции :
Инструкция по обновлению NCSExpert более свежими файлами:
Скачиваем Progman или ISTA - есть на этом форуме. Далее распаковываем себе на жёсткий диск нужный нам архив (например, SP-DATEN60.rar). Есть 2 метода обновления: автоматический и ручной: Автоматический: 1.Заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu, заменяя файлы более новыми версиями. 2.Заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT, заменяя файлы более новыми версиями. 3.Заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat Ручной метод (если нет файла laden.bat): 1.Такой же как в автоматическом. 2.Такой же как в автоматическом. 3.Заходим в папку daten. Файлы с расширением .000, .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируем в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузова).
Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238 Форум BMW © bmwpost.ru
перестает работать вообще... Обновлял файлами sp-daten 44 и 48.
сдаюсь. пишу от досады. Если кто готов Питере помочь - помогите заипало, в долгу не останусь...
Последний раз редактировалось stranger3xx; 21.07.2013 в 18:32.
stranger3xx вне форума
