Старый 07.01.2010, 21:47 #11
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
Question
1. подскажите, возможно кто нибудь встречался с такой проблемой:
При изменении параметра SPRITZDUESEN_HZG „nicht_aktiv“ на „aktiv» и последующим кодированием всего автомобиля через FSW_PSW.man, параметр не изменяется на „aktiv“. Ошибки после кодирования не появляются.
Провода подходят к Waschdusам.
Автомобиль: e46 316Ti 01/2004
FA: E46_#0903&H2AT%0475*AT51$1CA$210$255$262$279$302$315$320$423$428$431$473$494$502$508$520$521$522$534$5 48$550$650$730$785$801$851$863$879$915$988-BFDY-SBK1
$315: Heckschebenwischer/beheiz.Waschduesen
При кодировании отдельных блоков таких проблем нет,
все блоки кодируются и не имеют ошибок.
2. В салоне сверху поставил светодиодную подсветку, появилась ошибка что обрыв кабеля. Какой параметер отвечает за это?
Спасибо.
Тип файла: zip FSW_PSW.zip (14.8 Кб, 408 просмотров)
Ural вне форума
Сказал Спасибо Ural за это сообщение:
Paspartu (06.02.2016)
