Старый 24.08.2013, 00:24 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
По поводу какие провода куда идут, смотри в wds сверху есть ссылка. Если не ошибаюсь, питание на зеркала идет при температуре ниже 10 градусов...точный ответ в том же wds.
у самого не работает с одной стороны, ближе к осени буду смотреть...
насколько я помню при +3,должно принудительно работать...
