Сообщение от сергей 1111 Пакет F можно проверить следующим образом: включаешь первую передачу в ручном режиме и едешь. Если торможение двигателем есть значит пакет живой, а если нет значит хана. |
Серег а что это дает, если он живой, что из этого следует?
Пока мне не до коробки, так как сынулька родился, но езжу пока так без задней скорости))), а в перед все включаются на ура хоть на автомате хоть в ручном и так же педаль газа отпускаешь тормозит двигателем.
Сегодня после обеда нужно было ехать, завел, а каробка не свистит)), но задней нет))
